Filtro aria sprintfilter
- Pupillo74
Salve a tutti.
Oggi ho ordinato il filtro aria sprintfilter per la mia 1.9 tid,il filtro é quello in poliestere senza olio,scelto per eperienza passata in quanto non si rischia di imbrattare il debimetro.
Alcuni sostengono che questi filtri e anche quelli in cotone,a scapito di un miglior rendimento,filtrino meno di quelli in carta.
Vorrei un vostro parere grazie.
Mezzi in garage:
Re: Filtro aria sprintfilter
Mi ero interessato anche io a questo filtro, ma causa poca voglia di procurarmi il pezzo del venditore autorizzato ( pensate) son passato a Itg: molto impressionato.
Anche questi filtri non vanno lubrificati se non quando verranno lavati a fondo tra molti e molti chilometri
- Pupillo74
Woow forti questi ITG,sono andato sul sito ufficiale e sembrano tecnologicamente avanzati.gheso ha scritto:Mi ero interessato anche io a questo filtro, ma causa poca voglia di procurarmi il pezzo del venditore autorizzato ( pensate) son passato a Itg: molto impressionato.
Comunque per i detrattori dei filtri sportivi che dicono che filtrano meno di quelli in carta,un meccanico preparatore mi ha detto che almeno sui diesel,é inutile filtrare troppo ,tanto poi ci pensa l'EGR a imbrattare tutto!!!
Mezzi in garage:
sempre avuto filtri sportivi oliati, JR, BMC e K&N e mai avuto problemi.... quello che hai scelto è comunque ottimo e puoi stare tranquillo che non fa nessun danno al motore.... quelli oliati possono dare problemi se eccessivamente oliati in fase di ripristino, altrimenti i misuratori massa aria hanno le stesse percentuali di problemi di chi usa i filtri originali in carta (io con filtri sportivi sulle varie auto avrò percorso 500.000km, poi li hanno sempre usati anche i miei amici e moltissimi miei clienti)
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com
- Pupillo74
Dove lavoro,conosco da anni un ingegnere motoristico che corre nei rally a livello regionale,che sostiene che questi filtri fanno recuperare più velcemente aria alla turbina, mandandola in pressione prima e con un minore numero di giri ,riducendone quindi l'usura e diminuendo leggermente il turbo lag.
Mezzi in garage:
è vero.... inoltre sui Diesel si vede bene come nei transitori (accelerate da carico zero a carico alto) si riduca di molto la fumosità generata.... quindi è ottimo anche dal punto di vista delle emissioni e della prontezza di risposta..... anche sui motori con FAP perchè ne riduce i cicli di rigenerazione (io odio i FAP nel caso non si fosse capito, danno troppi problemi)
Confermo anch'io tutto, se può interessarti questo è il topic che avevo aperto dopo aver montato il filtro K&N sulla mia SportSedan: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=12&t=16610
Inizialmente anch'io volevo montare quello della Sprintfilter, per gli stessi motivi dell'olio/non olio.. ma ho avuto serie difficoltà a reperirli, se non a prezzi molto alti, quasi 100€.. e non mi sembrava il caso..
- ice-02
anche io monto un kingdragon appena rigenerato propio ieri sera e anche io oltre al lato economico(circa 45,00 euro) visto che non lo cambi quasi piu , lo trovo nettamente migliore agli originali . questi itc non li conoscevo ma sembrano interessanti .
TTID ex 180 cv sentronic 2008 .
- Pupillo74
In effetti ho cercato invano su internet qualche store online che li vendesse,poi scoraggiato ho preso il loro indirizzo mail e gli ho chiesto un loro rivenditore nella mia zona (varese),nel giro di un paio di ore me lo hanno comunicato (per chi fosse interessato:http://www.ontheroadpoint.com/otr?tok=w ... 0o5jdgpq2s).Lucantropo ha scritto:Confermo anch'io tutto, se può interessarti questo è il topic che avevo aperto dopo aver montato il filtro K&N sulla mia SportSedan: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=12&t=16610
Mezzi in garage:
per la mia 9-5 pare che la K&N non lo produca..... ad ogni modo è uno di quelli cilindrici, troppo scomodo per me per poterlo lavare da solo (mi sa che ci vuole ponte er arrivarci) quindi per ora rimane quello originale.......... a giorni procedo con trattamento ceramico permanente al motore
- SABBONE
e dove sta sto sito che non lo trovo?Pupillo74 ha scritto:Woow forti questi ITG,sono andato sul sito ufficiale e sembrano tecnologicamente avanzati.gheso ha scritto:Mi ero interessato anche io a questo filtro, ma causa poca voglia di procurarmi il pezzo del venditore autorizzato ( pensate) son passato a Itg: molto impressionato.
(Consumi)[/center]
Scusate l'OT ma mi par il caso di rendervene partecipi.
Prima di montare l'Itg che a differenza di questi nominati non è per niente rigido, anzi, la sua struttura gli permette di adattarsi perfettamente al box.
Perché vi dico questo: per chi ha intenzione di prendere Bmc, non fatelo ( per ora): quello che avevo preso io, codice corretto della casa produttrice, risulta più grande del box e non ci sta.
L'errore è stato ammesso da Bmc stessa e ho fornito io le misure corrette ( con tanto di foto): non so se li abbiano messi in produzione o stiano per, non mi han più contatto.
- Pupillo74
SABBONE ha scritto:e dove sta sto sito che non lo trovo?Pupillo74 ha scritto:Woow forti questi ITG,sono andato sul sito ufficiale e sembrano tecnologicamente avanzati.gheso ha scritto:Mi ero interessato anche io a questo filtro, ma causa poca voglia di procurarmi il pezzo del venditore autorizzato ( pensate) son passato a Itg: molto impressionato.
Eccolo ,non è il sito ufficiale ma quello di un rivenditore
http://www.ftcautomotive.com/1/profilte ... 41063.html
Mezzi in garage:
Sull'utilità di questi filtri, io credo da quel che ho capito, siano una manna solo per i motori benzina.
I motori diesel lavorano in eccesso di aria e un filtro o l'altro non fa differenza.
Almeno sul Ttid che ci sia o meno è ininfluente tanto che prima di mappare ho chiesto se bisognava rifare l'aspirazione e mi è stato sconsigliato in quanto in quel motore gira anche troppa aria
Non è un rivenditore, è l'importatorePupillo74 ha scritto:Eccolo ,non è il sito ufficiale ma quello di un rivenditore
Comunque vendono direttamente anche loro ( però attenzione, hanno un costo superiore ai classici menzionati prima)
Ma è aspirazione diretta?Achi95 ha scritto:per la mia 9-5 pare che la K&N non lo produca..... ad ogni modo è uno di quelli cilindrici, troppo scomodo per me per poterlo lavare da solo (mi sa che ci vuole ponte er arrivarci) quindi per ora rimane quello originale.......... a giorni procedo con trattamento ceramico permanente al motore
Non è dentro il classico cassoncino?
- Pupillo74
Infatti BMC li produce in misura 296x233 ma la misura reale è 291x233 ,anche se qualcuno lo ha adattato riprofilando la guarnizione con il taglierino.gheso ha scritto:Scusate l'OT ma mi par il caso di rendervene partecipi.
Mezzi in garage:
Come abbia fatto non so visto che è proprio la parte filtrante di troppo
- Pupillo74
In realtà nei turbo diesel o benzina che siano, l'aria entra in camera di scoppio spinta dal turbo a una determinata pressione,il filtro sportivo serve solo a far recuperare aria al turbo in meno tempo ,per mandarla in prex prima e con meno rpm da parte delle giranti.gheso ha scritto:Sull'utilità di questi filtri, io credo da quel che ho capito, siano una manna solo per i motori benzina.
Infatti è noto che ad alta quota per esempio in montagna,i motori aspirati a causa della rarefazione dell'aria perdono parecchia potenza (il 15% ogni mille metri),I turbo invece 1-2% però aumenta sensibilmente il turbolag.
Quindi in qualsiasi caso più aria entra meglio è.
Mezzi in garage:
- SABBONE
sicuramente si hanno piu' benefici con un motore aspirato che non con un turbo....
in realta' pero' anni fa' avevo fatto una prova: auto con filtro nuovo in carta, e auto senza filtro....
non cambia un azzo!!!... per cui io ho messo il filtro a pannello in cotone, solo perche' dura quanto l'auto e si ripaga da solo !! il resto e' aria fritta... anzi aria filtrata!!
(Consumi)[/center]
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
