9-3NG Aero 1.9TTid - Kit dischi freno sportivi
Seba9-3
Re: 9-3NG Aero 1.9TTid - Kit dischi freno sportivi
#61 Messaggio da leggere da Seba9-3 » martedì 7 maggio 2024, 0:48
...guardando lo stato dei freni, sto pensando di intervenire con un pacchetto completo, anteriore e posteriore..
e quindi, dischi e pastiglie, lasciandomi coinvolgere con le EBC yellow :)
ulla 93 l'ordine di spurgo freni e' diverso da altre auto, in genere si parte dal punto piu' lontano, ovvero la ruota posteriore opposta al lato dove davanti si trova la partenza dei tubi.
quindi sarebbe la posteriore dx, dato che i livello ( partenza dei tubi freno ) si trova a sx ( lato guida ) accanto all' ABS..
Ma sulla 93 e' diverso, se serve te lo indico.
grazie e in merito ti aggiorno.. magari facciamo un post dedicato!
La verniciatura dei mozzi credo di bypassarla.. invece devo ripristinare le pinze..e faremo un nuovo capitolo..
huskywr240
#62 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 7 maggio 2024, 22:17
I dischi lidevi comprare gia verniciati se li prendi da mtech.
No, ho detto che su altre auto e' cosi' lo spurgo, sulla Saab e' del tutto diverso come ordine.
Anche la frizione sarebbe poi da spurgare per cambiare il liquido o ne resta in circolo di vecchio.
Seba9-3
#63 Messaggio da leggere da Seba9-3 » giovedì 9 maggio 2024, 22:04
Dischi ordinati... con pastiglie EBC gialle  :))
Non conosco i tempi di spedizione, ma presumo oramai settimana prossima!
Per la frizione.. ho il cambio automatico.. quindi un pensiero in meno per questo spurgo (?)
huskywr240
#64 Messaggio da leggere da huskywr240 » venerdì 10 maggio 2024, 1:45
Lo spurgo frizione che io sappia e' solo con cambio manuale.
Seba9-3
#65 Messaggio da leggere da Seba9-3 » lunedì 13 maggio 2024, 22:22
Il collo arriva lunedi prossimo con i dischi e pastiglie..
nel frattempo, ho preso olio dot4.. 2 bottigliette da 1 litro.. il circuito della mia TTid dovrebbe essere per un consumo totale di 1,25 litro
huskywr240
#66 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 14 maggio 2024, 2:23
Ma hai il power bleeder per fare da solo ?
Altrimenti devi essere in due con uno che preme sul pedale freno, la procedura la trovi in rete su youtube per non sbagliare.
E in quel caso devi controllare spesso il livello liquido nella vaschetta, se si svuota entra aria e va rifatto tutto da zero.
In teoria si dovrebbe avere anche il tech 2 per attivare lo spurgo aria dal gruppo abs.
Seba9-3
#67 Messaggio da leggere da Seba9-3 » mercoledì 15 maggio 2024, 21:56
Eccomi!
sono arrivati i dischi e pastiglie EBC gialle! prossimamente le foto..
Per lo spurgo dell'impianto frenante mi aiuta un amico che recupera anche la "pompa"di aspirazione! :)
Un pò alla volta ci si avvicina alla fine dei lavori di manutenzione !
