500 Abarth curiosita' tecnico/elettroniche
Qualcuno di voi sa se nelle Fiat 500Abarth ci sono dispositivi elettronici diabolici tipo controllo di stabilita' e di che tipo ?
Oggi mi e' capitato di vedere una 500Abarth su un tratto di strada a scorrimento veloce con delle forti sconnessioni dovute ai giunti dei viadotti, sta macchinetta faceva letteralmente spavento , saltellava da una parte all'altra in maniera paurosa, stava in strada per miracolo e per grazia del cielo, ma cosa molto strana ad ogni sobbalzo gli si accendevano le frecce d'emergenza con una frequenza tale che non potevano essere comandate dal guidatore (anche perchè era troppo concentrato a non finire fuori strada ) e perchè era trooppo precisa la loro accensione ad ogni sussulto sui giunti
Ma per caso l'entrata in funzione dei dispositivi antisbandamento comanda l'accensione delle frecce d'emergenza secondo voi ?
- ZioTom
Re: 500 Abarth curiosita' tecniceoelettroniche
E' un tipico comportamento di 500Abarth elaborate di assetto...
Già la 5oo di suo è piuttosto ballerina dietro, e l'Abarth essendo rigida non fa eccezione.
Poi ci sono gli imbecilli che la vogliono come una tavola di marmo, col risultato che a parer mio diventa inguidabile (e tu me lo stai confermando)
Poi deve avere qualche problema, perchè le 4 frecce sulle auto del gruppo Fiat entrano solo in caso di frenata d'emergenza (anche senza che entri l'ABS, basta dare un bel pestone)... magari ha pastrugnato qualcosa e fanno contatto sulle sconnessioni.
Fatti un giro su un forum Abarth: se ti viene voglia di prenderne una usata (dubito ) ti passa subito, perché non ce n'è una sana...
Abarth 595C Turismo - 2016
Sai che non sei il primo che racconta di problemi di stabilità su quest'auto?
Le freccie potrebbero esser dovute alla solita qualità Fiat
- jpm
Le frecce si accendono perché fanno contatto con le luci di stop.
Sono quarant'anni che le FIAT fanno così...
Re: 500 Abarth curiosita' tecnico/elettroniche
Se la 500Abarth la si considera per quel che è.... Un simpaticissimo barattoletto ipervitaminizzato (che a me piace tantissimo e vorrei avere.... Uccidetemi!!!) non da problemi..... Se pensiamo di trasformarla in una Ferrari Scuderia spendendo 500€ cominciano i dolori.....
Idem per chi pensa di ottenere lo stesso risultato partendo da una Smart o da una Mini Cooper....
Io onestamente penso che sia una cariola, comunque se la si prende per farsi una sgommatina al semaforo e girarci in citta' va pure bene ma se uno la prende con la presunzione di avere una supercar in miniatura ed alaborarla pure ha solo ambizioni suicide
Non hai idea dei kit che ci sono in commercio
A che servono se la macchina non sta in strada ? Non oso immaginare cosa succede quando ci fai una frenata in curva o sul bagnato
Secondo me però la 500 che hai visto sarà stata ulteriormente rivista dal proprietario, perche mi sembra strano che Abarth sforni un prodotto che non riesce a tenere la strada.
- V6Turbo
L'accensione delle luci di emergenza non è dovuta ad una centralina con funzione di accelerometro? Magari dico una stupidata.
Saab 9-3 TTiD Aero Sport Sedan 2008
[/color]- marcofinnista
Non credo Agosti' esteticamente era normale poi era troppo loffiadesertstorm ha scritto:Secondo me però la 500 che hai visto sarà stata ulteriormente rivista dal proprietario, perche mi sembra strano che Abarth sforni un prodotto che non riesce a tenere la strada.
- manu
Avete mai visto una gara del trofeo Abarth dove gli assetti sono veramente di marmo...io sì e ho avuto paura per chi era in pista. Quelle "pallette" fanno un sacco di scherzi tranne stare in strada: sottosterzo, sovrasterzo in rilascio e in brusca frenata, salti sui cordoli pazzeschi, ribaltamenti ecc...
Il problema non sta nella rigidita' dell'assetto bensi' sul passo corto che, sulle sconnessioni, le fa spiccare il volo
Pure la mia Aero ha un assetto di marmo ma per via del passo e del peso non indifferente ma sta incollata per terra, magari sulle sconnessioni senti le sospensioni battere a fine corsa e lo sterzo battere come se si stesse staccando ma da per terra non la schiodi. Sullo stesso tratto di strada (che conosco bene perchè la percorro spesso) con curvoni, controcurvoni conditi da sconnessioni secche e ripeture, con la Talladega di mia moglie che ha l'assetto morbido devi andare a 40/50km/h in meno e sembra che ti si stiano staccando gli assi dalla macchina tanto si muovono rispetto al corpo vettura senza contare che allarghi le traiettorie di parecchio ad ogni sobbalzo
Scusate, ma è una Fiat 500, cosa vi aspettate di farci, il record del GRAburgring ?
Ce l'ha un mio amico ma devo dire che l'auto come tenuta di strada è sbalorditiva (per essere un'auto così piccola si intende)
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Si, sull'asfalto liscio....
- ZioTom
Mah secondo me sono un po' fissazioni..
Ho fatto un tratto di collina con la mia, e davanti mio fratello con la Punto: 65cv di differenza per non avvicinarmi manco ai paraurti, e nel tratto in cui ero davanti io non me lo scollavo di un millimetro... pure se avessi avuto in mano la 9.3cabrio di Luca non sarebbe cambiato più di tanto..
Piuttosto frustrante.
Certo, poi tornati in autostrada gli ho fatto il vuoto.
Non mi pare che vetturette del calibrio di mini, 5oo, etc etc, che hanno fior di versioni sportive, abbiano dei problemi di stabilità congeniti.
Certo, poi con un robino di 355cm di lunghezza non ti puoi aspettare la stabilità di un coupettone, quello si.. ma da li a dire che siano pericolose ce ne passa..
Il problema del saltellamento sulle caditoie l'aveva la prima versione della 5oo, per via di una taratura troppo rigida degli ammo posteriori.. taratura appunto rivista dopo un paio d'anni dal lancio.
Poi vabbè, qui siamo nel posto dove le Fiat fanno cagare, dove le Bmw non stanno in strada, le Volvo sono accozzaglie cinesi.. ma le Saab, oooh le Saab.. vuoi mettere una bella c900 col turbo vecchia maniera? ghgh
Poi Marco, due pesi due misure: non ho mai guidato la tua, e spero sia sensibilmente migliore della mia.. ma confronti le reazioni di una (vecchia) coupè preparata con quelle di un cinquino (elaborato male? standard? kittato? boh..).
Pure le Renault Clio fan le curve su 3 ruote al limite, ma non è che si cappottano
Vuoi mettere la 2cv o la Dyane?!!
