La C900 di Luspreck
- sabbages
Re: La C900 di Luspreck
Grazie vado a curiosare.
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
- Luspreck
Qualche aggiornamento, alternatore revisionato, nuovo supporto motore e cinghie nuove...
- 373fb2e3-106a-433f-826b-6ee39c4fd036.JPG (153.2 KiB) Visto 6551 volte
- IMG_0193.jpg (249.75 KiB) Visto 6551 volte
- IMG_0154.jpg (177.65 KiB) Visto 6551 volte
- IMG_0157.jpg (306.29 KiB) Visto 6551 volte
- IMG_0189.jpg (278.15 KiB) Visto 6551 volte
- IMG_0195.jpg (345.42 KiB) Visto 6551 volte
- saaBruno
All'alternatore hai cambiato solo i contatti striscianti?
- Luspreck
Non l'ho fatto io, l'ho spedito a un centro di revisione e sinceramente non so se ha cambiato altro, forse i cuscinetti? Ci sono i cuscinetti in un alternatore? Non so. comunque a livello estetico il risultato è ottimo
Ho comprato anche un nuovo raccordo a T, adesso ho un dubbio, siccome quando ho svitato il sensore, la guarnizione si è praticamente polverizzata, non so di che tipo e diametro era. Dovrebbe essere una rondella di allumino?
- IMG_0128.jpg (199.28 KiB) Visto 6539 volte
La vendono insieme al sensore
Comunque questo è il suo codice 8330268
Dovrebbe essere in rame
Si, ce n'è uno dopo i contatti che mostri nella foto
Poi c'è la piastra diodi, il regolatore...
- Luspreck
Grazie! Il sensore l'ho ripulito ed è tornato come nuovo, quindi riutilizzo quello, poi se non dovesse funzionare lo cambio.
Per quel che costa e visto che hai tutto smontato, io lo cambierei
Poi è vero che finché funziona non si tocca, ma considerando che per cambiarlo dopo devi sfiatare l'impianto...
- Luspreck
Diciamo che ho cercato di cambiare tutto quello che so che sarebbe molto difficile da sostituire con il motore montato e poi i pezzi che mi avrebbero potuto lasciare a piedi perché hanno anche 30 anni... vedi le pompe frizione. Questo sensore sinceramente mi era sfuggito e mi sono di,enticato di ordinarlo, però non è niente di preoccupante, che vuoi che sia sfiatare l'impianto
Ti capisco
Ma visto che hai in mano tutto e la guarnizione devi comprarla...
- Luspreck
E' passato un'pò di tempo vi aggiorno sulla situazione, il motore è tornato suo posto
dopo aver ricollegato tutti i vari tubi, spinotti, cavi e spurgato qualsiasi cosa, regolato l'asta del comando del cambio e aver fatto un bel tagliandone......... si è avviato subito
zero problemi riscontrati, nessuna perdita di liquidi da ogni singola connessione o componente che sulla quale ho lavorato, se non dalla scatola dell'idroguida comprata revisionata e pagata la bellezza di 550 euro
Sinceramente all'inizio pensavo di non aver stretto bene qualche tubo, (anche perchè la scatole guida in fase di revisione vengono testate al banco ad altissima pressione) e invece la colpa era proprio della scatola, non vi dico che rottura dopo aver finito di rimontare tutto e spurgare il tutto, rismontare un'altra volta l'idroguida
e dopo aver insistito non poco con i venditori (che all'inizio sostenevano che era impossibile che il problema fosse la scatola), hanno mandato il corriere a ritirarla ed effettivamente si sono accorti del guasto... e me ne hanno mandata un'altra.
Ho cambiato anche la bobina, le candele, tubi freno posteriori, (tutti e 4), sensore di detonazione e gli ho rifatto anche il nuovo cablaggio schermato, completo dallo spinotto fino a dentro lo spinotto della centralina APC,
- Luspreck
Calotta e spazzola nuove e spinterogeno regolato come da manuale con la pistola (la foto è stata scattata col motore in moto e il volano illuminato dalla pistola) così come la regolazione del base boost con il manometro collegato al collettore e portato con il tubicino dentro l'abitacolo
- Iroso
Potresti indicare la ditta che ha revisionato la scatola guida per favore?
Gran lavoro,davvero!!!
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
complimenti e grazie per condiviso gli steps
- Luspreck
Io l'ho presa da loro https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... rd4106688r però ce ne sono anche in Italia a prezzi migliori. Io però ne ho dovuto prendere una in quanto la mia non era revisionabile, sinceramente non mi hanno spiegato bene il motivo, però l'ho inviata a due centri di revisione diversi e entrambi mi hanno detto la stessa cosa.
- Iroso
Grazie e adesso goditela la bestiola!!!
- Luspreck
Oggi me la sono goduta, purtroppo però non sono mai soddisfatto e trovo sempre qualche altro lavoro da fare
Lavoro eccezionale Simone, bravo. Consiglio personale, se non cominci a rilassarti non te la godrai mai, c’è sempre qualcosa che non va. L’importante è aver risolto i problemi più grossi e averla resa “solida”. Vado spesso a Chieti, qualche volta vediamoci!
- Iroso
Ti capisco,pensa che per ridurre la rumorosità della mia vecchia 8 valvole avevo riempito tutti gli scatolati di poliuretano espanso,a pensarci oggi una follia però aveva funzionato :§ ....
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
